RADAR RENEGADE RT 37X12.5XR17
Ferjablito
good morning companions
Some of you have used these tires, in Europe I have no other 17.5 tire options than these tires.
Thank you
BigSkyBrad
Yes, a 17” tyre can be forced onto a 17.5” rim, but…
- the bead will be stretched and damaged.
- the bead profile is different on a 17.5 commercial rim/tyre compared to a 17” J-profile rim/tyre and won’t seat correctly.
- the 17.5” rim does not have safety lumps in their profile, so airing down will allow the bead to slide off.
- a 12.5” (315mm) tyre is way too wide for the standard 6” Canter rim.
There are options for 17.5” tyres in Europe, I’ve been through the process. However, a 17.5x6.75 rim rim is required, with a +85 offset. The best tyre by far is the Continental LCS 265/70R17.5, as used on the German Army LAPV Enok patrol vehicle, but they are an expensive tyre. There are remould options with a good offroad tread and a good price, such as the Kontur KZT (has other names too) - I have these on my Canter.
Ferjablito
Sí, se puede forzar un neumático de 17" en una llanta de 17,5", pero...
- la cuenta se estirará y dañará.
- el perfil del talón es diferente en una llanta/neumático comercial de 17,5 en comparación con una llanta/neumático de perfil en J de 17” y no se asienta correctamente.
- la llanta de 17,5” no tiene protuberancias de seguridad en su perfil, por lo que al airear hacia abajo permitirá que el talón se deslice.
- un neumático de 12,5” (315 mm) es demasiado ancho para la llanta Canter estándar de 6”.
Hay opciones para neumáticos de 17,5” en Europa, he pasado por el proceso. Sin embargo, se requiere una llanta de 17,5x6,75, con un desplazamiento de +85. El mejor neumático con diferencia es el Continental LCS 265/70R17.5, que se usa en el vehículo de patrulla del ejército alemán LAPV Enok, pero es un neumático caro. Hay opciones de remodelado con una buena banda de rodadura todoterreno y un buen precio, como el Kontur KZT (también tiene otros nombres), los tengo en mi Canter.
[/CITA]
rims are custom built in R 17.5"X 9" wide, similar to AAV
SkiFreak
Crazy Person
You mention that these would be a custom built rim. Is there a reason why you cannot get a custom built 17" rim?
It's your truck and you will do what you want with it, but I know that I would not feel safe fitting 17" tyres on a 17.5" rim.
PNWav
